Soy nuevo como se juega
In case you have a Facebook account, you should ask there for spanish speaking users. You need a bit luck to find someone here since the forum’s language is english.
En resumidas cuentas es la gestión de llegada, servicio y salidas de aviones. Y el objetivo te lo marcas tu practicamente desbloqueando y comprando los modelos de aviones para crear tu propia flota y gestionarla en diferentes aeropuertos del mundo
Pero en logros dice q hacer conexiones con otros jugadores en aeropuertos y aviones y nunca me ha salido como hacer conexión con alguien más es lo q no entiendo por q los logros de aeropuerto lo desbloqueo de llegadas de aviones pero menos de conexión
Los logros de conexión los haces cuando desde la ventana de destino conectas tu aeropuerto con otro jugador, por ejemplo de INN a Praga, y esa conexión la tienes que hacer de manera manual, es decir escribiendo el nombre del jugador con el que quieres hacer la conexión y cuando este acepte la conexión cada avión que os envies entre vosotros y hagais el servicio os cuenta como una conexion y al llegar a 100 tienes ese logro concedido a nivel jugador y luego tienes el logro conexion aeropuerto que ese es independiente a la conexion de jugador, es decir si haces 15 conexiones con un jugador y ya no vuelves a hacer mas y conectas con otro jugador diferente las conexiones de jugador se reinician a “0” pero las conexiones de aeropuerto se mantienen las 15. Tambien puedes hacer las conexiones aleatorias pinchando el dado que sale en la ventana de destino
